..sorry muss mal diesen alten Thread hier wiederbeleben.
Hab seit einigen Tagen seltsame Probleme mit der Scheibenwaschanlage und zwar spielt diese irgendwie verrückt.
Mal funktioniert Sie einwandfrei, mal kommt vorne nur aus einer einzigen Düse Wasser raus (sind ja pro Seite zwei Stk.), mal spritz das Wasser mit zu hohem Druck aus den Düsen, mal mit viel zu wenig Druck, selbst der Winkel des Wasserstrahls der aus den Düsen kommt verändert sich! Das geht soweit das beispielsweise nur auf der Beifahrerseite Wasser raus kommt - aber dann der Winkel des Wasserstrahls so verstellt ist, dass das Wasser fast an der Windschutzscheibe vorbei spritzt...
...ja und dann ca. 15 min. später funktioniert Sie wieder einwandfrei. Wie als wäre nichts gewesen.
Die Heckscheibenwaschanlage funktioniert auch ohne Probleme.
Was zu hölle kann die Ursache für diese spinnende Waschanlage sein? Mach micht ganz wahnsinnig
- vor allem jetzt wo so viel Blütenstaub und Insekten in der Gegend rum fliegen...
Bin für jeden Hinweis dankbar!
