Autor Thema: Projekt RS ....  (Gelesen 2545 mal)
Projekt RS ....
« am: 10.04.10 um 18:38:33 »
so .....
hab heute mit Dennis seinen Megane angefangen :
vorläufige "to do" liste ....
Zahnriehmen + Wasserpumpe + Flachriehmen
ND0-020 Getriebe + Kupplung + Ausrücklager
Domlager erneuern
Turbo tauschen (Serie gegen Serie)
Zusatz instrumente ( Boost,oil temp und oil Druck)
DTH Big LLK + Rohre verbauen + softwareabstimmung bei DTH
Tagfahrlicht
Wartungsarbeite
und noch nen paar kleinigkeiten  :toothy9: :toothy9:
Bilder folgen .....
Re: Projekt RS ....
« Antwort #1 am: 12.04.10 um 12:45:21 »
Und ich genieße hier in Sylt die Sonne bei wolkenlosen 15°C :toothy2:
Re: Projekt RS ....
« Antwort #2 am: 12.04.10 um 20:23:01 »
Hab ihn heute nackig gemacht  :toothy2:
zuvor jedoch die Innen-leuchten getauscht ....
3x Himmel vorne 3x Himmel hinten und 1x Kofferraum
Morgen sollte der Motor draussen liegen  :evil6:
Re: Projekt RS ....
« Antwort #3 am: 12.04.10 um 20:28:21 »
wieso baustn den überhaupt aus ?
müsstest bei den arbeiten doch gar ned zwingend oder ?
Re: Projekt RS ....
« Antwort #4 am: 12.04.10 um 20:38:06 »
ich heb doch nicht das Getriebe einzeln raus  :BangHead: wenn ich noch ZR,Wapu  und turbo tauschen muss(+ einige andere Arbeiten)... wäre ja doppelte arbeit...
so kommt alles raus , wird alles draussen an und um-gebaut und komplett wieder reingebaut.... fertsch ....
Re: Projekt RS ....
« Antwort #5 am: 12.04.10 um 20:44:01 »
najo wenns einfacher is ...
Re: Projekt RS ....
« Antwort #6 am: 13.04.10 um 21:38:38 »
so,das Herz ist draussen.... :toothy2:  ging recht fix,hab 3h stunden gebraucht....
morgen gehts dann an ZR und Wapu ....
Re: Projekt RS ....
« Antwort #7 am: 14.04.10 um 12:12:48 »
Ahh mein armer RS ;D
Hoffentlich bleiben keine Teile übrig ;D
Gruß aus Sylt, im übrigen wieder wolkenlos hier oben :toothy2:
Achja P.s. wie schaut den die Trocknerpatrone der Klima aus ???
ChrischiRS3
Re: Projekt RS ....
« Antwort #8 am: 14.04.10 um 12:49:00 »
tjojo....baustelle ;)
Warum Turbo tauschen?? Ist der hin?
Re: Projekt RS ....
« Antwort #9 am: 14.04.10 um 16:42:28 »
@ Bexs ....
 :dontknow:  kann man schlecht sagen mit der Patrone .... gibbet auch net einzeln..... nur im set mit Kühler  :toothy2:
@ ChrischiRS3
der andere Lader hat weniger runter..... mir wurscht, bin eh am werkeln,und da fällt das net so ins gewicht  :evil5:
Re: Projekt RS ....
« Antwort #10 am: 14.04.10 um 20:16:04 »
ZR , Wapu und FR  erneuert .....
Getriebe,Kupplun und ZMS demontiert....
die Kupplung ist schon derb runter ....
Down-pipe verpackt....
noch 2. Öl leck´s endeckt....
obere VD und Ölwannendichtung ...
morgen erst mal noch nen paar Teile bestellen ....
Offline KRID
Re: Projekt RS ....
« Antwort #11 am: 14.04.10 um 20:52:20 »
..Woher das wohl kommt?  :toothy2:
Aber trotzdem gute idee mit dem  Projekt..die Bilder sind recht interessant.Man sieht ja sowas nicht jeden Tag...also ich jedenfalls nicht..
Re: Projekt RS ....
« Antwort #12 am: 14.04.10 um 20:55:39 »
Wieviel hat die Kiste denn runter, dass da schon solche Mängel sind?!
Re: Projekt RS ....
« Antwort #13 am: 14.04.10 um 21:08:57 »
5. Jahre und 66tkm .....
das mit dem Öl -prob´s hat meiner auch ....hält sich aber in grenzen...und sind nur kleinigkeiten...
und mit der kupplung, nunja, wie der linke fuss arbeitet  :toothy2:
Offline Desperado
Re: Projekt RS ....
« Antwort #14 am: 14.04.10 um 22:38:18 »
3h is flott :)
hab heute 4h gebraucht das herz eines Clio C RS Ph.2 aus zu baun ^^
machst wieder ne Orginal Kuplung rein? müsst glaub ne Luk drinn sein... oder doch was stabieleres?
Re: Projekt RS ....
« Antwort #15 am: 15.04.10 um 12:15:19 »
Kommt ne verstärkte Kupplung rein. Hätte aber auch gedacht das die Kupplung besser ausschaut. Naja vielleicht der viele Stadtverkehr ??? Aber sonst schaut das doch soweit gut aus (das mit dem leichten Ölverlust wusste ich ja).
