Autor Thema: ELIA Tieferlegungsfedern (m3 rs)  (Gelesen 4498 mal)
Offline Zeloz
    • Ferienwohnungen Lauer
Re: ELIA Tieferlegungsfedern (m3 rs)
« Antwort #32 am: 31.03.11 um 00:40:39 »
Habe bei mir die Eibach Federn verbauen lassen, 380 Euro Einbau und vermessen!
Ist eigendlich noch gut zu fahren und auch nicht zu tief für Randsteine!
du hast den megane 3 oder ? nicht den RS ?
ich hab auch die Eibach Federn, bin zufrieden im Vergleich zu den Standardfedern, aber das Gelbe vom Ei ises natürlich net.
aber als Alltagswagen ises genau richtig, weil da wär mir n Gewindefahrwerk wohl zu krass, bzw würde gar nicht hinhauen bei parkhäusern...
Offline kart-racer
« Antwort #33 am: 01.04.11 um 19:01:28 »
Habe ein Megane 3 RS.
Beim meinem alten Clio 3 RS hatte ich ein Gewinde von KW das war schon sehr hart für den Alltag,
dagegen ist es mit den Eibach Federn noch fahrbar.
Offline DerSören
« Antwort #34 am: 20.12.11 um 20:17:19 »
 Ist denn hier mittlerweile einer der die H&R Federn an seinem RS verbaut hat?
Ich liebäugle ja auch mit einer dezenten Tieferlegung. Nur würde ich gerne vermeiden, dass das Cup-Fahrwerk dann doch zu hart wird.
Hatte bei meinem vorherigen KFZ ein H&R Gewinde drin, welches mir aber nach einiger Zeit doch sehr auf die Eier ging, da es einfach zu "knackig" war :-)
Offline RS-MARIO
    • ImageSharck
« Antwort #35 am: 20.12.11 um 22:10:28 »
Ich habe das KW Var.3 drin und kenne diese Probleme nicht. Zu hart gegenüber dem Cup Fahrwerk ist das KW sicher nicht etwas Straffer aber sicher nicht zu hart!
Kommt auf die Einstellung an! Kannst selber Einstellen!
Gruss RS-MARIO
RENAULT SPORT
Offline DerSören
« Antwort #36 am: 21.12.11 um 13:03:49 »
Danke für deine Antwort, Mario.
Aber ich will diesesmal lediglich andere Federn verbauen.
Nur habe ich halt die Befürchtung, dass diese dann in Verbindung mit den "Cup"-Dämpfern zu hart sein könnten...
Offline macke75
« Antwort #37 am: 21.12.11 um 13:12:38 »
ich hab mir die H&R Federn bestellt, werden aber erst im neuen Jahr eingebaut, momentan bleibt der
Wagen ja stehen.
Ich denke aber das sollte mit dem Cup-Fahrwerk gut harmonieren, wenn er noch härter wird wäre das
für mich auch kein Problem :toothy10:
RS TCE 250
Kyalami Gelb Tagfahrlicht Cup-Paket Confortpaket
Einparkhilfe vorne, H&R, AZEV Typ P
Offline DerSören
« Antwort #38 am: 21.12.11 um 16:48:34 »
Wagen ja stehen.
Hi, ich sag mal so, das Serien Fahrwerk ist eigentlich fast Ideal. Also viel härter dürfte es für meinen Geschmack nicht werden.
Wo lässt du das denn einbauen? Bei Renault selbst, oder in ner freien Werkstatt?
Kannst du mir mal den Preis nennen? Gerne auch per PN ;-)
Offline macke75
« Antwort #39 am: 22.12.11 um 09:20:08 »
ich denke er wird nicht bretthart durch die Federn...ich lass mich mal überraschen.
PN ist raus :wave:
RS TCE 250
