Autor Thema: LED-Tagfahrlicht MRS3  (Gelesen 13788 mal)
Phil-RS
« am: 29.03.10 um 18:21:37 »
Hallo zusammen
Kann jemand sagen, ob es ein 'Update' oder änliches gibt, bei dem die LED-Tagfahrlcihter immer leuchten?
Allso bei Abblendlicht auch mit leuchten?
Hoffe da gibts was...  :toothy9:
gruss
Phil
Online pavilion
Re: LED-Tagfahrlicht MRS3
« Antwort #1 am: 01.04.10 um 13:32:01 »
Wie funktioniert eigendlich dieses Led Tagfahrlicht beim RS?
Brennt es immer wenn Stand und Abblendlicht aus sind? oder kann man es auch ganz aus machen?
Reifendruckkontrollsystem,
Phil-RS
« Antwort #2 am: 01.04.10 um 14:35:56 »
Nei eben nicht!
Wenn der Lichtsensor das Abblendlicht einschaltet löschen die LED ab!
Die schaltung wird dieselbe sein, wie mit dem halogen Scheinwerfer, da löschen die Tagfahrlichter ja auch komplett ab!
Ich möchte jedoch, dass die LED's immer mit leuchten.
Vielleicht sorgar mit abblendlicht etwas schwächer!
Muss ich da selbst was zusammen stellen, oder gibts da eine einfach änderung mit dem Clip oder so?
Offline KRID
« Antwort #3 am: 01.04.10 um 15:24:31 »
..ich bezweifle, dass man sowas per Clip ändern kann...  Mit viel Gebastel und Änderungen an der Schaltung und nem zusätzlichen Dimm- modul wäre es sicher irgendwie möglich dein Vorhaben zu verwirklichen. Nur wird sich der Finanzielle Aufwand dafür sicher nicht lohnen.
Sei doch froh, dass du übehaupt so ein schönes Tagfahrlicht serienmäßig hast!  :)
carschti
« Antwort #4 am: 01.04.10 um 15:40:09 »
äh blöde frage, aber kann man nicht den lichtsensor ausschalten?
ich meine beim megane 2 rs ging das durch irgendeine handverrenkung an den knöpfen aufm blinken/wischer hebel?!
meine sowas mal gehört zu haben
Offline RSCS-Uwe
    • Renault Sport Club Saar
« Antwort #5 am: 01.04.10 um 15:44:49 »
hmm, das ist wahrscheinlich nicht mit dem LLichtsensor gekoppelt sondern mit dem Ablendlicht. dh hast du dein Licht aus, sind sie Tagfahrlichter an und sobald du das Licht einschaltest gehen diese aus.
<br />Mein RS
Offline tbase
« Antwort #6 am: 01.04.10 um 15:46:10 »
Man kann das Tagfahrlicht auch im BC komplett deaktivieren ansonsten aktiviert es sich immer sobald das normale Licht ausgeschaltet ist.
Die RS, die das optionale LED Tagfahrlicht haben, haben übrigens auch nach wie vor das herkömmliche Tagfahrlicht im Hauptscheinwerfer integriert - sogar inkl. Glühbirnen. Ist aber irgendwie über die Boardelektronik abgeklemmt.
gummi-uni
« Antwort #7 am: 01.04.10 um 16:51:58 »
Wenn die TFL's bei eingeschaltetem Licht mitleuchten sollen, müssen die gedimmt werden laut STVZO.. Den Prozentsatz hab ich im Moment nicht im Kopf..  Da gibts jede Menge Module dafür.. Mal googeln
Offline KRID
« Antwort #8 am: 01.04.10 um 17:55:10 »
 :D   ...also beim alten RS gibt es einen Knopf um die Lichtautomatik zu deaktivieren. Der am Blinkerheben wo "Auto" drauf steht... Den muss man einfach gedrückt halten bis es piepst und im Display "Lichtautomatik deaktiviert" steht. Nix mit handverrenkung. ;)
Ich denke beim neuen RS wird das ähnlich oder genauso sein.
carschti
« Antwort #9 am: 01.04.10 um 18:52:27 »
hm okay ... aber immerhin das es nen knopp am hebel war ist richtig :-D
Offline tbase
« Antwort #10 am: 01.04.10 um 19:51:01 »
Beim neuen RS ist das noch einfacher. Am Blinkerhebel, wo man sonst das Licht einschaltet, gibt es 4 Positionen: Alles aus (ausser TFL, wenn im BC aktiviert) - Standlicht ein - Abblendlicht ein - Lichteinschaltautomatik aktiviert
Online pavilion
« Antwort #11 am: 02.04.10 um 11:23:16 »
Wenn man Standlicht einschaltet, schaltet sich das Led Tagfahrlicht aus?
Leuchten die Hecklichter mit wenn Led Tagfahrlicht an ist?
Schaltet sich das Led Tagfahrlicht schon an wenn man die Zündung betätigt?
Offline RSler
« Antwort #12 am: 02.04.10 um 19:05:56 »
hallo erstma
habe das gleich vor
hab dann ma unseren DekraPrüfer gefragt ob das legal ist.
Der meinte wenn ein "A" in der lampe ist darf es auch als Standlicht benutzt werden. ich hab dann nachgeschaut un es is keins drinnen *DekraMann war dabei* Der meinte dann auch ganz trocken "Es ist illegal, aber was heisst das schon, wer soll sich dann beschweren" :D
PS: bekomme mein RS erst im Mai! steht zur zeit bei uns in der firma
M3RS--Stahl Grau, Cup-Paket, 19", RS-Monitor
Offline tbase
« Antwort #13 am: 02.04.10 um 23:32:57 »
Ja
Nein, wie sich das bei einem richtigen Tagfahrlicht gehört ;)
Nein, erst wenn der Motor läuft.
Online pavilion
« Antwort #14 am: 03.04.10 um 12:15:22 »
Danke! Jetzt brauche ich keine aufklährung mehr vom händler.
Offline hugo
« Antwort #15 am: 23.05.10 um 14:55:41 »
So auf einer Seite ist mein LED TFL schon defekt. Und das nach gerade mal nach einem Monat. ???
Ich hab mir das heut mal genauer angeschaut, ist interessant aufgebaut. Um an die ganze Sache ran zu kommen braucht man nur den Unterbodenschutz entfernen, dann kommt man von hinten schön an die Dinger. Die LED´s sind mit zwei schrauben befestigt und darüber sitz auf jeder Seite ein Steuergerät. Die Dinger sind aber ganz schön teuer: 240€ die LED, 140€ das Steuergerät das ganze x2. :tard:
