Autor Thema: Megane 1 Ph2: suche UCH Steckerbelegung/IC pgrammierer neu: masse problemchen  (Gelesen 2002 mal)
siehe betreff,
will ne frontscheibenheizung nachrüsten die scheibe ist drin der schalter auch und die lampe im tacho kann (theoretisch) nun auch angesteuert werden. mein problem ist das ich die steckerbelegung leider nicht im dialogys finde(da gibts nur ph1), mein schaltplanbuch nur für BJ98 ist und der wagen esp hat wodurch es sein kann das ich das ganze nicht über die uch steuern lassen kann  :-\
alternativ könnte ich das ganze auch über einen IC machen den kann ich allerdings nicht programmieren mangels kenntnissen etc.
kann mir jemand helfen?
Megane RS 224ps, Vollausstattung, Style&Tech Paket, AIV Antenne, Carminat Video Interface, BPC2, großer LLK aus Ö, H&R Federn+Spurverbreiterung, 19" Radius R6... immer was neues :)
Re: Megane 1 Ph2 : suche UCH Steckerbelegung / IC pgrammierer
« Antwort #1 am: 04.03.10 um 20:50:46 »
Hast du auch das Relais verbaut das die Frontscheibenheizung ansteuert ?
« Antwort #2 am: 04.03.10 um 20:56:32 »
die sollen ja gesteuert werden ;)
wird statt 2x30A höchstwahrscheinlich 1x 60A mit ner 10mm² zuleitung statt 2x4mm². mir gehts echt nur darum das ich den taster betätige, die kontrollampe angeht und die lastrelais anziehen. Komfort wäre halt das es wie serienmäßig auch nach 5min wieder ausgeht bzw. dann wenn ich den taster nochma drücke.
edit: danke fürs wegschubsen aber ich dachte dort oben lesen es alle :brushteeth:
« Antwort #3 am: 04.03.10 um 21:09:19 »
Hmm, also wenn es es dir nur um die Ansteuerung geht  ::)  dann bau dir halt ne triviale Halteschaltung http://www.goblack.de/desy/digitalt/gedr_schaltung/atzen/layout.html
so ganz neu: hab den spaß jetzt damit verkabelt:
http://shop.aaaa-electronic.de/epages/15164820.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/15164820/Products/M113A
funzt auch ganz gut bis auf eine wichtige sache: die kontrolllampe im tacho. die ist massegeschaltet das modul schaltet die heizungsrelais vom motorraum allerdings mit +.
wie steuer ich jetzt die kontrolllampe an?
gummi-uni
interessantes Schaltmodul...
Deine Masse kannste rel. einfach über ein Relais schalten. Die Spule in den Heizkreis und über den Schaltkontakt die Masseleitung öffnen/schließen..
was is spule? das hat meist doch nur 4 kontakte wovon 2 steuer und 2 lastkreis sind ???
gummi-uni
Wir meinen das Gleiche. Der Steuerkreis ist die Spule(Magnet).. Müsste so funktionieren..
http://rapidshare.com/files/365501532/Schaltung.pdf.html
das is die schaltung. vom steuerkreis. da müsste ich jetzt n extra relais anbringen was ich jedoch nicht möchte.
