Autor Thema: Kupplung defekt?!  (Gelesen 3914 mal)
Re: Kupplung defekt?!
« Antwort #16 am: 05.10.09 um 13:14:16 »
Es hat sich manchmal so angefühlt als ob ein "ausgefranster" Baudenzug im Spiel ist.  Quasi leichtes "Kratzen" beim Pedalbetätigen
Scheisse, so ein leichtes Kratzen hab ich auch beim Pedaltreten. Hoffe, dass ich nicht auch demnächst davon betroffen bin... Hab allerdings auch bald die 100.000km voll, dann wirds eh irgendwann wohl mal Zeit fürn Kupplungstausch.
« Antwort #17 am: 05.10.09 um 13:24:53 »
Der größe Scheiss ist: steht mal mit der Karre in der Großstadt mitten auf ner Kreuzung die die Kupplung steigt aus  :angryfire:
Dann 10km im 2. Gang nach Hause fahren  :evil4:
« Antwort #18 am: 05.10.09 um 13:57:44 »
Hmm bekommst du die Kiste denn mit "eingelegtem" 2. Gang mit dem Startknopf überhaupt an ? Und kommst du auch nur mit Anlasser erstmal ins Rollen? Klingt echt alles ziemlich unschön!
« Antwort #19 am: 05.10.09 um 14:05:32 »
NEIN !!  :angryfire:  Man kann aber ohne Kupplung den 2.Gang einlegen ohne großartig was kaputt zu machen.  Bei höheren Gängen geht das nicht mehr  :angry9:
Offline flow
« Antwort #20 am: 05.04.11 um 11:31:18 »
und?! was war des rätsels lösung?!  hab nun auch so ein " "ausgefranster" Baudenzug" gefühl..
 ich denke da spinnt alles zusammen..
Gruß Flow
MEGANE 3 Tce 180 // Megane 3RS 2,5 zoll inoxcar Edelstahlauspuff ab KAT. // BPC 2 // Gt Line Tornado 225/40/ZR18 // KW Var2 Fahrwerk // TFL: Benzinfabrik..
Offline gazi86
  • Level 3
« Antwort #21 am: 28.08.11 um 12:22:59 »
hallo
also ich hab auch so ein ähnliches problem. manchmal nach den treten der kupplung, bleibt sie unten, jedoch ist das relativ leicht zu beheben ( provisorisch), da es nur das gestänge ist wo von dem kupplungspeda abfällt. bei mir ist einer von 3 zähnen der an einem kugelkopf beim pedal befestigt ist abgebrochen. nach öfterem treten springt der manchmal ab, kann man aber wieder von hand draufknipsen. einfach mal unten in den fussraum gucken, ich denke das wird der fehler bei einigen hier sein da materialschwäche oder so und garagen möchten dran etwas verdienen und erzählen etwas von scheibe kaputt und was weiss ich.
