Autor Thema: Scenic 1,9 DCI F9Q wer kann helfen  (Gelesen 3017 mal)
« am: 09.07.09 um 18:42:27 »
Hallo, hab hier nen 1,9er 2004er Scenic DCI mit 120 PS, also F9Q Maschine. Leider zieht er nicht mehr richtig. Also beim anfahren, kaum beschleunigung und obenrum fährt er fast normal.
Wir haben schon geprüft:
Zahnriemen (sitzt richtig)
Einspritzdüsen
Turbolader und zuleitungen
Ladedrucksensoren und Luftmassenmesser
Elektirisch scheint alles OK zu sein
AGR/EGR Ventil gereinigt und geprüft
Filter alle geprüft
Auspuffanlage kontrolliert
Bin mit meinem Latein am ende und Dialogys spuckt nicht viel raus......
Jemand ne Idee?? Der Kunde wird langsam unbequem...:-)
LG und danke für eure zahlreichen Antworten  :whip2:  :toothy9:
Gerrit
KAT ??? hatte auch sowas ähnliches , da war der kat zu !!!!
schonmal im ACTIS geschaut ???
Offline PumpkinHead
    • Mein Nebenprojekt
Hab das gleiche Problem mit dem Scenic meines Vaters  ???
Abgaswerte mal kontrolliert ?   ::)  Läuft das Teil zu mager  :dontknow:
Edi
Wird die Hochdruckpumpe def sein, ( verliert an Druck mit zunehmendem Alter, wie ein Hubkolbenmotor, da die Schmierung der neuen Dieselkraftstoffe eher dürftig ist aufgrund der bekannten Kraftstoff Beimischungen... )
mal den Druck im Leerlauf prüfen ( Hochdruckpumpe ) bzw. den Raildrucksensor mal wechseln.
Wurde das Fz mal gechipt ??
Offline ralf r26
    • Autoteile Becker
wie habt Ihr den Luftmassenmesser geprüft?
Hatten wir auch schon öfters anderen rein und io
Mim Tester die Werte bei Beschleunigung kontrolliert. Soweit OK. Pumpe glaube ich nicht da der Wagen gerademal 100.000km drauf hat....
Ich werd noch verrückt bei der Karre.....
PS: Die Karre Qualmt nicht!!! Sollte man wissen zur Diagnose
Offline ralf r26
    • Autoteile Becker
Schau mal PN
Glenville
Halte den Tipp von Edi für "heiß",  würde auch auf die Hochdruckpumpe tippen! Luft oder Sprit! Bei meinem Laguna ging die Pumpe bei 70.000 Kilometern ein!
Fehler gefunden.
Falschluft am Krümmer gezogen....
So ein drecksteil!
THX für die Hilfen!
und wo da genau ???
Krümmer der sich verzogen hatte. Hatte ich auch noch so nicht gesehen. War ungefähr so nen ganzer mm.
Naja jetzt geht er wieder.
 :auto11:
PS: ich denke das war aber schonl länger so
