Autor Thema: Türgriffe demontieren  (Gelesen 1745 mal)
powder
« am: 05.06.09 um 18:15:31 »
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen wie "Mann" die Türgriffe demontiert um die Microschalter zu ersetzen. Die Schalter habe ich besorgt und die Türverkleidung an der Fahrertüre habe ich demontiert. Ebenfalls habe ich den Stecker für den Schalter gefunden. Bin für jeden Tip dankbar !! ;D ;D
Re: Türgriffe demontieren
« Antwort #1 am: 06.06.09 um 10:12:02 »
Hi....
also .....
Links neben dem Schloss (tür B-säule) ist nen schwarzer stopfen, denn raus machen ....
dahinter ist entweder nen torx oder ne klammer .... denn torx lösen oder die klammer mit nen Hacken raus ziehen (fällt aber net raus ) der haken ist ziehmlich tief drinn, siehst du wahrecheinlich nur mit taschenlampe  :evil5:
dann denn schleiss-zylinder raus nehmen, einfach ziehen .....klemmt evtl nen bischen ...
Der Türgriff richtung B-säule ziehen und dann aushacken , hinten bei denn kabel aufpassen da ses ziehmlich eng ist, musst nen bsichen fummeln...
dann denn stecker lösen un du hast denn griff in der hand ....
powder
« Antwort #2 am: 06.06.09 um 10:14:59 »
Hallo zusammen,
ich bins noch einmal. Habe nun selber herausgefunden wie es geht und möchte für alle die das gleiche Problem haben den Ablauf schnell erklären.
Die Türverkleidung muss zum nur zum Teil entfernt werden und zwar nur um den Stecker des Türgriffs aus und einzustecken.
Ablagefach hat zwei Stopfen links und rechts, diese mit einem Schraubenzieher heraushebeln und das Fach herausziehen (geht etwas schwer)
Der äussere Griffteil an der Türverkleidung mit dem Schalter für die Spiegel kann man am besten von unten her angefangen herausziehen (nur gesteckt) Schalter abstecken
Durch zwei Löcher unter dem Griff müssen zwei Schrauben gelöst werden (Torx)
Den Schalter für die Scheiben in Fahrrichtung vorne mit einem Schraubenzieher anheben und hochheben. (abstecken)
Jetzt kann der Lederteil hochgeklappt werden. Durch die Öffnung kann der Innenteil des Türschlossses gesehen werden.
Den Stecker zum Aussentürgriff ausstecken, ist unten an dem Kunststoffteil  (Kabel verläuft von vorne durch den Griff zum Schliessknopf)
Am der Stirnseite der Türe hinten, auf der Höhe des Aussengriffes hat es einem schwarzen Stopfen (entfernen)
Durch das Loch sieht man nun ein helles Metallteil. Dieses ist der Verschluss für das Türschloss und es muss mit einem abgewinkelten Gegenstand gegen sich gezogen werden. (Reissnadel, Draht etc.)
Jetzt kann das Türschloss nach aussen herausgezogen werden.
Den Türgriff nach hinten schieben und das ganze aus der Türe ziehen.
Die Abdeckung im Türgriff entfernen (Durch Kreuzschraube befestigt)
Den Microschalter ausklippen und durch die den neuen mit neuer Feder ersetzen ( Schalter in der Schweiz ca. Fr. 25.-)
Das ganze wieder zusammenbauen, fertig !! Zeitaufwand ca. 1/2 Std. pro Türe Viel Spass !
powder
« Antwort #3 am: 06.06.09 um 10:17:06 »
Danke Dir für Deine Antwort, habe jetzt gleich auch in diesem Augenblick den ganzen Ablauf eingestellt, Gruss  ;D ;D ;D ;D
Hi....
also .....
Offline kubMCC
« Antwort #4 am: 06.06.09 um 19:13:01 »
Hallo zusammen,
Sehr schön  :thumbsup: Tipp für's nächste Mal: Einfach ein paar Bilder der Einzelschritte während des Ablaufes machen? Falls der Text nicht alles deutlich machen kann trägt so ein Bild schlußendlich sehr oft zu einem "AHA"-erlebnis bei, für das dann keine weiteren Worte erforderlich sind.  :occasion14:
Cabriofahren ....
Offline ClioTomRS
« Antwort #5 am: 15.05.10 um 13:53:07 »
Weiß jemand noch die Teilenummern für die Türknöpfe?
Danke
clio b rs: v6-airbox mit itg filter, matched inlets, 4-2-1 fächer, 200 zellen kat, 2.5" k-tec stealth supersport, 286/280 c&b cams, rs-tuner custom map;
meg2rs: itg filter, mario's big llk, rs-tuner map stage 1;
Offline *speeedy*
« Antwort #6 am: 15.05.10 um 13:56:05 »
Auch wenns von der Konkurrenz ist...
Keyless entry - Austausch der Türdrücker
