Autor Thema: CLIP Software  (Gelesen 7555 mal)
Offline mario
    • www.m-l.at
CLIP Software
« am: 09.03.09 um 16:57:23 »
mal eine kleine frage zur clip software:
vorweg ... ich arbeite ja bei renault und habe zugang zur clip software
jedoch lässt sich selbige, wie bekannt ist, nicht auf jedem beliebigen pc / lapi installieren. (meldung: dieser pc ist keine clip-plattform)
das soll sich aber mit einer *.reg-datei beheben lassen. welche ich aber bis jetzt noch nicht auftreiben konnte. ich hab zwar infos zu einer "crack.reg" gefunden, jedoch nicht zum runterladen.
auch das durchsuchen der registry unseres firmenclips hat mich noch nicht weiter gebracht.
hat jemand mehr infos dazu?
wer hat eine clipversion ohne dieser fehlermedlung installieren können?
wenn ja ... gibts auf der CD eine *.reg-datei?
oder spezielle crack-version?
oder kann seine registry mal durchforsten?
hab ja jetzt das universalteil von moDiag ... funktioniert ja auch soweit, jedoch nur OBD II welches nur neuere fahrzeuge haben.
danke schonmal
Re: Clip Software
« Antwort #1 am: 09.03.09 um 19:08:54 »
Ich kenne jemanden der hat das auf nicht-CLIP-PCs schon paar Mal gemacht, werd mal nachfragen wie das genau geht.
Ab Version 80 oder so läuft es glaub ich nur noch mit Registrierung, oder ?  Habe gehört das Programm läuft einen Tag
und will dann einen Code ausm Renaullt.net  ::)
Offline mario
    • www.m-l.at
Re: CLIP Software
« Antwort #2 am: 09.03.09 um 19:50:55 »
bis V86 ganz normal
mit der V87 wird explizit auf die registrierung hingewiesen welche innerhalb von 5 tagen gemacht werden muss
hab in der firma V87 & 88 ausgelassen und heute die V89 installiert, bei der aber keine registrierung nötig war. mal abwarten ob er sich meldet wenn die 5 tage um sind.
wäre toll wennst mal nachfragen kannst ... danke
Offline mario
    • www.m-l.at
Re: CLIP Software
« Antwort #3 am: 10.03.09 um 16:57:11 »
aja ... vielleicht ists ja schon bekannt ... http://www.efichip.com/index.php?-504100160
Re: CLIP Software
« Antwort #4 am: 10.03.09 um 17:18:36 »
nettes schnäppchen ..... 1900eus ....
Die software und der laptop sind ja kein problem !!!! ist halt nur diese Box  :evil5: :evil5: :evil5:
Re: CLIP Software
« Antwort #5 am: 10.03.09 um 18:27:07 »
also ich habe den Spezi mal gefragt ... man muss eine alte Version der CLIP Software nehmen der diese Meldung noch nicht hat, diese installieren.
Wenn die läuft muss man den Registry-Patch anwenden und kann erst danach eine neue CLIP Software Version installieren.  Welche diese alte
Version mindestens sein muss und wie der Registry Patch genau geht erfahre ich in Kürze.
kann ich dir wahrscheinich billiger beschaffen ;)
Offline mario
    • www.m-l.at
Re: CLIP Software
« Antwort #6 am: 10.03.09 um 22:56:30 »
hab hier V37 und die bringt die selbe meldung "keine clip plattform"
Offline mario
    • www.m-l.at
Re: CLIP Software
« Antwort #7 am: 10.03.09 um 22:59:59 »
wobei ich der meinung bin die can-sonde ist nicht notwendig
Re: CLIP Software
« Antwort #8 am: 10.03.09 um 23:01:26 »
Wozu ?  Um mit CLIP zu arbeiten ?  Was willst du denn da anschliessen ?
Offline mario
    • www.m-l.at
Re: CLIP Software
« Antwort #9 am: 10.03.09 um 23:14:05 »
einen anderen adapter. ich weis zwar noch nicht welchen, aber geben wirds sicher einen
Re: CLIP Software
« Antwort #10 am: 10.03.09 um 23:17:59 »
sag Bescheid wenn Du was findest ;)
Offline mario
    • www.m-l.at
Re: CLIP Software
« Antwort #11 am: 11.03.09 um 08:44:30 »
werd ich machen ... nur vorher sollte clip auf meinem lapi laufen damit ich da etwas durchtesten kann  :-\
Re: CLIP Software
« Antwort #12 am: 11.03.09 um 10:24:52 »
ohne Sonde am Gerät kannst Du da meines Wissens nicht allzuviel testen  ::)
Offline mario
    • www.m-l.at
Re: CLIP Software
« Antwort #13 am: 11.03.09 um 12:39:17 »
ich meinte ja verschieden sonden und adapter testen ;)
Re: CLIP Software
« Antwort #14 am: 11.03.09 um 13:00:32 »
Ahhso  ::)  Naja, ich habe Gründe anzunehmen das andere Adapter/Sonden nicht funktionieren aber ich will deinen Tatendrang nicht bremsen ;)
Offline mario
    • www.m-l.at
Re: CLIP Software
« Antwort #15 am: 11.03.09 um 13:17:56 »
nachdem die aktuellen clipversionen selbstständig nach sonden suchen.
und auch die der neue clip allianz verwendet eine bluetoothsonde
