Autor Thema: Fensterheber  (Gelesen 1200 mal)
Offline triumph
  • Level 3
Fensterheber
« am: 09.02.09 um 14:52:50 »
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit dem Heber vorne rechts ( 5-türig, 2 L-Turbo, Bj. 05 ).
Fenster fährt nur runter ohne Stopp, egal ob ich heben oder senken drücke, an beiden Türschaltern passiert das Gleiche.
Beide Schalter ausgebaut, gute Optik, Einsatz von Kontaktreiniger, kein Unterschied.
Bekomme die Scheibe nur mit der Abschließfunktion der Fernbedienung wider zu.
Habe im Forum nichts gefunden, kennt jemand den Fehler?
Gruß Günter
Offline Max
Re: Fensterheber
« Antwort #1 am: 09.02.09 um 15:12:36 »
Es kann sein, dass die neu eingelernt werden müssen.ich weiß jetzt aber nicht, wie die kombination beim megane ist.probier mal zündung an, dann den fensterhebel mehrmals ziehen, dann wieder zündung aus und wieder an.vielleicht gehts dann.
Offline triumph
  • Level 3
Re: Fensterheber
« Antwort #2 am: 09.02.09 um 15:21:43 »
Danke,
schon probiert, beim betätigen des Schalters fährt die Scheibe sofort ohne anzuhalten ganz auf.
Gruß Günter
Offline Gerry (MRS3)
Re: Fensterheber
« Antwort #3 am: 09.02.09 um 15:27:15 »
Batterie abklemmen für ca 30 min und dann einfach neu anklemmen und Fenster kalibrieren.
geht so:
Fensterschalter solange drücken bis das Fenster ganz unten ist (geht wahrscheinlich immer nur 3 cm runter und stoppt dann, einfach weiter machen)-----
Wenn Fenster unten, schalter gerückt halten ("nach unten")----
Das ganze wieder machen aber diesmal den Schalter betätigen für Fenster "nach oben"----
Wenn Fenster oben dann Schalter gedrückt halten für "nach oben"-----
ggf. wiederholen...
Doof geschrieben, sollte allerdings reichen, oder???
Dann sollte das Fensterproblem behoben sein....
LG Gerrit
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe. (Walter Röhrl)
Re: Fensterheber
« Antwort #4 am: 09.02.09 um 17:02:45 »
30 min ist übertrieben  :evil5: :evil5: :evil5:
2 min reicht auch ....
wenns Fenster zu ist, einfach denn Schalter 5 sec auf "zu" halten und gut ist !!!! mehr brauch kein Heber  :occasion18:
mach mal die Schachtleiste sauber .... wenn da viel dreck drinnen ist, spinnen die heber manchmal rum .....
und mal denn dreck vom schalter raus machen :toothy2: ,kommt auch gerne mal vor....
mfg tom
Re: Fensterheber
« Antwort #5 am: 09.02.09 um 17:54:26 »
mfg tom
Joar...so gehts auch....hauptsache die Kondensatoren und der ganze andere Mist sind leer....
So, wenn du jetzt antwortest tom, dann haste 1000 Beiträge, Glückwunsch!° :3some: :bootyshake:
Re: Fensterheber
« Antwort #6 am: 09.02.09 um 18:09:59 »
juhuuuuu  :auto11: :auto11: :auto11: :auto11: :auto11: 1k Beiträge  :headbang: :headbang: :headbang:
danke Gerry  :thumbsup:
Offline triumph
  • Level 3
Re: Fensterheber
« Antwort #7 am: 19.02.09 um 11:31:28 »
HHallo zusammen,
habe an einem trockenen Tag die Batt. abgeklemmt, die Scheibe war geschlossen.
Nach einer Wartezeit wurde die Batt. wider angeschlossen.
Habe zum einlernen den Schalter nach oben gezogen, die Scheibe fuhr runter und blieb offen.
Ich habe die Türverkleidung teildemontiert, Griffbereich hochgelappt, Lautsprecher entnommen,
alle Schrauben entfernt usw.
Es ist mir nicht gelungen die Gesammtverkleidung abzuziehen.
Der Wagen hat dann bei Renault einen neuen Fensterheber für 340 € bekommen.
Gibt es eine Demontageanleitung für die Türverkleidung und auswechseln des Fensterhebers?
Gruß Günter
RS-Beppi
Re: Fensterheber
« Antwort #8 am: 21.04.09 um 10:45:07 »
Wie funktioniert das Schließen der Fenster mit der FB???
Offline Phil
Re: Fensterheber
« Antwort #9 am: 21.04.09 um 10:51:16 »
2x kurz nacheinander auf Verriegeln drücken :thumbsup:
CM2H #3069
Offline stephan
Re: Fensterheber
« Antwort #10 am: 21.04.09 um 10:52:32 »
Etwa auch beim R26??
Mégane Renault Sport F1-Team R26
Gegen Markenrassismus!
Offline Phil
Re: Fensterheber
« Antwort #11 am: 21.04.09 um 10:56:58 »
Ja... Hab den Tipp damals von Andi bekommen, sonst hätt ich das auch nicht gemerkt :glasses9:
CM2H #3069
Offline ErikRS
    • Renault-Freunde-Mayen-Koblenz
Re: Fensterheber
« Antwort #12 am: 21.04.09 um 13:11:45 »
Ihr habt doch eine Bedienungsanleitung.. da steht das drin :evil5:
Ich habs aber auch erst später gelesen ;D
RS Ph.2, 5-Türer, Makaha grau, Style & Tech
Offline Peschi
Re: Fensterheber
« Antwort #13 am: 21.04.09 um 19:01:47 »
das geht übrigens auch wenn man nach dem aussteigen zweimal den buzzer an der tür drückt :) somit kann die FB weiterhin in der Tasche bleiben
BMW Z4 Coupe 3.0si
