Autor Thema: Hosenträgergurte  (Gelesen 3302 mal)
Offline LB/RS
Hosenträgergurte
« am: 15.05.11 um 22:40:54 »
Mahlzeit!
Gibt es mittlerweile eigentlich über irgend einen Händler Hosenträgergurte ( Sabelt, Schroth o. Sparco etc...)?
Würden mir persönlich deutlich mehr zusagen als die Serie, aber habe bisher leider keine gefunden .
Oder passen evtl. Uni-Gurte?
LB/RS
Offline LordMC
Re: Hosenträgergurte
« Antwort #1 am: 15.05.11 um 23:23:33 »
Für welches Fahrzeug?
Megane 2 RS ph.1, Bastuck Anlage mit MSD-Atrappe,BPC2,größere Düsen,LLk aus Ö mit großerer Verrohrung,  2,75" Downpipe mit 200 Zellen Metallkat,Viper Carbon Induction Kit,Pop Off
2-Sitzer Umbau, Vampire Front, Carzone Heck,19 Zöller Brock,R26r Bremsscheiben,Überollbügel,Schroth-Gurte........usw. usw
Offline JAY8388
« Antwort #2 am: 16.05.11 um 08:09:01 »
Ich geh mal davon aus dass er den M3RS meint, wenn er es hier rein schreibt.
M3RS*Cup Paket + 8*18" Rial Ravenna
Mein RS: http://vimeo.com/25430157
Offline LordMC
« Antwort #3 am: 16.05.11 um 09:43:45 »
Könnte möglich sein  :toothy9: Hab ich übersehen  :BangHead:
Fürn Meg 2 RS hätte er nämlich schlechte Karten zumindest wenn er keine Recaros drin hat!
Da gibts nämlich keine Eintragung mit der Serien-Hockern  :frech:
Offline FasterNEO
    • F4L
« Antwort #4 am: 16.05.11 um 12:24:05 »
Was für Händler meinst du jetzt?
RENO ?  :toothy2:
Ich sage mal so.....google.de ist so schlau, da findest du echt alles.  ;)
Ich habe meine damals ( Schroth ASM 3 ) übern eBayHändler gekauft und keine Probleme gehabt. Und wenns keine Infos übern M3RS gibt, rufst einfachmal bei einem Händelr an und fragst mal lieb nach :)
www.schroth.de/ M3RS wird nicht gelistet, es gibt aber ein "Unbedenklichkeitsformular". Was das ist und wie es funktioniert steht auf der Seite von Schroth.
MfG NeO
Jage nicht, was du nicht töten kannst.
Offline LB/RS
« Antwort #5 am: 17.05.11 um 12:02:05 »
ok optimal  :headbang:
wie siehts dann aus mit dem originalgurt? sollte wohl drin bleiben wegen airbag und anschnallsignal oder?
Thx for help  :toothy9:
Offline FasterNEO
    • F4L
« Antwort #6 am: 17.05.11 um 12:12:10 »
Dann bau den mal aus, ohne das die Elektrik rumzickt.
Die Gurte von Schroth haben ja alle ne ABE. Aber ob die nur in Zusammenhang mit den originalen Gurten gilt, weiß ich nicht mehr :(
Ich hatte meine damals drin gelassen, schon aus dem Grund, da wenn du die Schrothgurte drin hast, wird aus deinem 4/5 Sitzer nur noch nen 2 Sitzer  :thumbsup:
Dann können hinten keine Leute mehr sitzen.
Stimmt, so wars. Baust dir Schrothgurte ein und die Originalen raus, erlöscht die BE trotz ABE, weil im Schein dein PKW als 4/5 Sitzer geführt ist. ABE galt nur in Zusammenhang mit den originalen Gurten.
"Angaben ohne Gewähr"
Gruß NeO  :thumbsup:
Offline LB/RS
« Antwort #7 am: 17.05.11 um 12:36:46 »
Na das dachte ich mir schon das es nicht gehen wird. aber tut ja auch kein Abbruch. 2-Sitzer wäre mir sowieso lieber, bin ja kein Taxi :totlach:
Hast du die Gurte einfach über die originalen Aufnahmepunkte geschraubt?
MfG
LB/RS
Offline FasterNEO
    • F4L
« Antwort #8 am: 17.05.11 um 12:42:51 »
Hatte die bei meinem alten Colt verbaut gehabt  ;)
C-Säule war der Hauptpunkt. Zeig ich dir später. Muss los zur Arbeit. :thumbsup:
Aber ruf doch mal bei Schroth an, würd mich mal interessieren was die sagen. Zeit scheinst du ja zu haben  :toothy9:
Gruß icke
Offline LB/RS
« Antwort #9 am: 17.05.11 um 12:55:52 »
achso ok. naja hatte in nem anderen auto auch welche verbaut habe da allerdings die originalen gurte raus geschmissen, deswegen. aber wird schon passen. werde die tage mal die gurte bestellen  ;D
tja wer nachts schafft hat tagsüber mehr zeit  :totlach:
Offline JAY8388
« Antwort #10 am: 17.05.11 um 14:22:01 »
gib mal bescheid wenn du deine verbaut hast. Machst am besten eine kleine bebilderte anleitung :book1:
Offline LB/RS
« Antwort #11 am: 23.05.11 um 12:56:27 »
So, Gurte sind bestellt. Hoffe bis zum We sind sie da. How to... kann ich natürlich dann reinstellen  :)
Offline LB/RS
Kleines How to...
« Antwort #12 am: 31.05.11 um 11:39:58 »
Gurte passen wunderbar rein  :toothy9:
Hier ein paar bilder zu den gewählten Befestigungspunkten.
Seitenleiste am Halter für den Originalen Gurt:
Gurtschloss:
Rückbank ebenfalls an den Aufnahmepunkten der Original Gurte:
Und so sieht es dann aus:
Offline DerSören
« Antwort #13 am: 31.05.11 um 16:01:39 »
Cool, sind die Schrauben den alle lang genug, so dass du noch genügen Restgewinde hast?
Offline JAY8388
« Antwort #14 am: 31.05.11 um 18:57:36 »
 :thumbsup: Wie lange hast du gebraucht?
Offline LB/RS
« Antwort #15 am: 31.05.11 um 23:49:18 »
Umbau dauerte ca. 45 Minuten.
Funktioniert prima mit den originalen Schrauben und sind auch lang genug!
