Autor Thema: Projekt: M3 Stromkabel verlegen  (Gelesen 1463 mal)
Offline Matze
    • Renault Club Gera e.V.
« am: 03.05.11 um 09:52:58 »
Da sich hier ja bereits die Anfragen bzgl. des Stromkabel verlegens häufen, stell ich meine Anleitung, die ich bereits im Megane-Board veröffentlicht habe, hier nochmal ein.
Der Umbau hat noch in meinem alten DCI160 statt gefunden!
Demontage der Teile:
- Scheibenwischer in die obste Position fahren und dessen Stellung mit Tape auf der Scheibe markieren
- Scheibenwischer abschrauben und abnehmen
- Nun müsst ihr das Gitter unter der Scheibe ausbauen! Dazu müsst ihr die Gummidichtung ringsrum abziehen und das Plastikteil links und rechts naben der Scheibe einfach aus der Verankerung lösen. (Ist nur geklipst)
- Die A-Säulenverkleidung von Oben nach Unten ausklipsen! Die Verkleidung sitzt sehr straff auf der A-Säule, da benötigt ihr etwas Kraft und Guduld, aber kann nix kaputt gehen!
- Seitenverkleidung des Amaturenbretts entfernen - ist nur geklipst und kann einfach abgezogen werden!
- Die Verkleidung vom Einstieg einfach von hinten nach vorne aushebeln. Die Verkleidung ist ebenfalls geklipst!
Kabelziehen:
Ziel ist es, das Kabel auf der Fahrerseite über die A-Säule in den Kofferraum zu verlegen!
- Auf der Fahrerseite könnt ihr direkt unter der Scheibe einen Gummistopfen erfühlen. Den drück ihr REIN und zieht ihn dann raus!
- Dort bohrt ihr ein Loch rein und drückt das Stromkabel durch!
Schiebt denn Fedeldraht von außen ins Fahrzeuginnere. Ihr kommt mit dem Fedeldraht in der A-Säule raus! Am Feldeldraht befestigt ihr dann euer Kabel und zieht es mit durch!
- Nun verlegt ihr das Kabel unten im Einstiegsbereich bis nach hinten und fedelt das Kabel durch die hintere Verkleidung unter die Rücksitzbank!
- Nun muss das Kabel noch an der Batterie angeschlossen werden. Zieht das Kabel durch die Kabeldurchführung im Bereich der Scheibwischer. Dort befindet sich auch ein Gummistopfen, durch den bereits ein Kabel läuft!
So, nur noch das Kabel schön im Motorraum verlegen und etwas schutzschlauch drumrum.
Alles noch am Woofer anschließen - fertig!
<- klicken um zur Gallerie zu gelangen
Re: Projekt: M3 Stromkabel verlegen
« Antwort #1 am: 29.08.11 um 17:51:22 »
Gute Anleitung  :thumbsup:  Das Schwierigste ist eigentlich diesen unzugäng-
lichen Gummistopfen  wieder in die ursprüngliche Position zu bekommen
Offline mario
    • www.m-l.at
« Antwort #2 am: 30.08.11 um 09:41:54 »
was spricht dagegen das kabel am unterboden zu verlegen?
Offline FasterNEO
    • F4L
« Antwort #3 am: 30.08.11 um 16:42:34 »
Klasse Tip Mario  :idea1:
Darüber hab ich ja noch garned nachgedacht.
Nächsten Monat ist es nämlich auch bei mir soweit.
Jage nicht, was du nicht töten kannst.
Offline Rainman
« Antwort #4 am: 30.08.11 um 21:42:38 »
Warum unterboden???
Das verlegen im Auto ist noch so schwierig wies aussieht. Ich hab zwar schon einfacher Kabel vom Motor in den innenraum gelegt, aber im Auto geht  verlegen rucki zucki
Offline mario
    • www.m-l.at
« Antwort #5 am: 30.08.11 um 22:22:32 »
Warum unterboden???
keine verkleidungen demontieren (dabei div. klammern brechen, ...)
schnell .... mit hebebühne oder grube in 20min verlegt
meistens sind an den bremsleitungsklammern noch halter frei wo ein standartkabel optimal rein passt
usw...
hab ich schon ein paar mal am megane II so verbaut
Offline Matze
« Antwort #6 am: 14.09.11 um 18:33:02 »
Das hab ich ja noch nie gehört/gesehen... hätte ehrlich gesagt Angst, dass ich mir das Kabel mal irgendwann mal beschädige. Sei es beim aufsetzen oder zerfressen von irgendwelchem Getier oder Salz oder was weiß ich was...
So lang dauert das Prozedere über die A-Säule eigentlich nicht. Wie Haitech schon sagte: Die Gummistopfen wieder richtig einzusetzen ist das schwerste. Nasen brechen eigentlich keine Weg, da das alles so Metallklammern sind, die man auch nachbiegen kann, damit sie wieder richtig halten.
Offline Alex.Coupe23
  • Level 2
« Antwort #7 am: 19.09.11 um 22:52:51 »
Also ich war Jahrelang als Mechaniker in einem renault autohaus tätig & hatte da so einige Tuner die auch das Stromkabel am unterboden verlegt hatten. Teilweiße recht kriminell sodass das Kabel fast freischwingend befestigt war. Im Prinzip keine schlechte Idee allerdings hinsichtlich Beschädigungen nicht das Gelbe vom Ei.
Der TÜV sah dass auch immer recht kritisch an ;)
Offline mario
    • www.m-l.at
« Antwort #8 am: 20.09.11 um 20:28:21 »
wenn sowas gemacht wird, dann denke ich da natürlich an eine ordentliche befestigung.
ABS-Kabel, Bremsleitungen, ... verlaufen auch am unterboden und können bei aufsitzer beschädigt werden bzw. durchhängen.  narmal achtet man drauf ob man wo ausetzt oder nicht. und wenns mal passiert, ist der erste weg auch gleich zur kontrolle was beschädigt wurde
