Autor Thema: Laguna v6 im Megane1 vorn  (Gelesen 9021 mal)
« am: 16.05.06 um 17:10:51 »
Also ich war ja dieses Jahr schon mal in Chemnitz um mir die Fortschritte beim Einbau des Laguna 3.0L v6 24V anzusehen.  Das sieht alles ganz schön eng aus (Klimaanlage oder
Turbo ranmontieren quasi unmöglich ::)).  Der Motor wurde gleich komplett mit überholt ... Nocke und das "ganze Programm  ;D".  Ich hoffe den Wagen jetzt mal in Stollberg zu
sehen ... bin gespannt ob er jetzt schon fährt und wenn ja wie die Leistung aussieht ...
Oliver
Re: v6 im Megane 1
« Antwort #1 am: 27.07.06 um 09:40:23 »
Sieht ja nett aus, wie ist das mit dem Getriebe (PK6???) und dem Kühler (Vorbau verlängern???) geplant?
Auf jeden Fall endlich mal wieder ein gescheites Projekt!  :icon_pirat:
Grüße
Oliver
Offline Admin.0
Re: v6 im Megane 1
« Antwort #2 am: 27.07.06 um 11:23:52 »
Kühler passt wohl, Getriebe ist das originale v6 ... mal sehen ob das 300-350 PS aushält  ::)
Klimaanlage musste aus Platzgründen weichen  :violent1:  und leider kein Platz mehr für´n Turbo ... evtl. Elektrokompressor  ::)
Jo  :thumbsup:  endlich mal nicht "ich habe nen 1.6e und will nen 2.0 16V, und am Besten morgen unf für 1000 Euro  :icon_jokercolor:
Bei dem v6-Umbau gibts wohl jetzt ewig Verzögerungen weil neue Glenkwellen angefertigt werden müssen und
danach erst die Bremsen bei Movit bestellt werden können ...
Oliver
Re: v6 im Megane 1
« Antwort #3 am: 27.07.06 um 13:14:14 »
Wie soll der Motor auf 300-350PS kommen? Elektro kompressor!?! Also ich weiss, dass der Kompressor vom 1,8l-Mercedes-Motor beil Vollast und Nenndrehzahl etwa 35kW Leistung zieht.
Hier mal ein Beispiel für einen herkömmlichen Drehstrommotor in dieser Leistungsklasse:
Drehstrom-Motor TopDrive, 2-polig, 37 kW, Bauform B5
773,20 EUR
Drehstrom-Normmotor
Fabrikat TopDrive
Drehzahl 2950 U/min.
Leistung 37 kW
Bauform B5
Baugröße 200L
Spannung 400/690 V, 50 Hz
Schutzart IP55
Kaltleiterschutz
Gewicht ca. 255 kg
Also das Teil das klein und Kompakt diese Leistung bringt zeig mir mal und dann müssen die ja auch noch den Verdichter selbst unterbringen....
Offline Admin.0
Re: v6 im Megane 1
« Antwort #4 am: 27.07.06 um 15:33:29 »
Chip und Nocke ist wohl schon drin, auch der Rest wurde bearbeitet.  Hat angeblich als
Sauger 270 bis 280  PS ... weiß aber nich ob "geschätzt" oder aufn Motorprüfstand ...
Sie suchen halt ne Mögkichkeit irgendwie Zwangsbeatmung zu machen ohne platzmäßig
ewig nach oben gehen zu müssen.  Es soll mal - angeblich - irgendwas elektrisches gegeben
haben beim Opel oder so ... ist aber Hörensagen ...
Oliver
Re: v6 im Megane 1
« Antwort #5 am: 27.07.06 um 15:42:06 »
Was ist das überhaupt für ein V6, der normale 24V mit so 200PS aus dem Laguna?? Oder einer aus dem Clio V6?
Capone
Re: v6 im Megane 1
« Antwort #6 am: 27.07.06 um 16:12:25 »
Wenn man richtig Leistung will gibt es nur eines, einen Kompressor Umbau!
Bei mir in der Nähe gibt es eine Fa. die das macht! Aber es kostet halt einige Euro... :sad3:
Da wäre beim Megan sicher noch einiges zu holen.... ;)
www.ruf-kompressoren.com
Oliver
Re: v6 im Megane 1
« Antwort #7 am: 27.07.06 um 16:19:57 »
Jo, wohl das Beste, scheitert aber hier am Platz. Ist je eh schon Wahnsinn, dass die den Motor überhaupt so reinbekommen haben. Ich würde den einfach konventionell getunt lassen. Wenn er wirklich 300PS hat ist das für nen 1er Meggi eh genug ne Menge Auto zu verblasen. Bei der Aufladung geht dann tierisch das Drehmoment hoch und ich bezweifle dass man dann die Kraft überhaupt noch afuf die Straße bringt und außerdem wird das das Getriebe nicht dauerhaft verkraften. Außerdem braucht man dann neben dem Platz für den Kompressor auch wieder einen Ladeluftkühler.
Capone
Re: v6 im Megane 1
« Antwort #8 am: 27.07.06 um 16:25:22 »
Besuch mal die Seite, er wird dich eines besseren belehren wegen Ladeluftkühler und so....
Der Mann hat wirklich was drauf und das Zeug hält was es verspricht.
Die Bausätze die er bist jetzt hat, sind in der CH alle geprüft...
Oliver
Re: v6 im Megane 1
« Antwort #9 am: 27.07.06 um 22:54:58 »
Mag ja alles sein, aber ich wäre froh wenn sich der Motor ordentlich in dem 1er Meggi dreht ohne Aufladung....
Die Scheinwerfer vom E46 Coupé Facelift sehen übrigens auch ganz neckisch aus... ;D
Mastro
Re: v6 im Megane 1
« Antwort #10 am: 15.12.06 um 08:49:02 »
wow... super arbeit, weiter so. nimmt mich schon wunder wie das am schluss aussieht.
gibts schon wieder was neues?
mfg
mastro
Re: v6 im Megane 1
« Antwort #11 am: 23.06.07 um 01:12:26 »
Isch glaub isch hab da wat gefunden, ich müsste mich schon sehr irren wenn er das nicht ist!  :evil6:
Schaust du hier bei Büld  ;D gefunden:
Bayernblick
Re: v6 im Megane 1
« Antwort #12 am: 23.06.07 um 09:26:03 »
Artikel ist leider schon alt, steht nic vom v6 Motorumbau drinnen.  Ich hoffe der ist dieses Jahr in Hermsdorf mit dem fertigen Umbau  :director:
Re: v6 im Megane 1
« Antwort #13 am: 23.06.07 um 14:23:41 »
Wird aber angedeutet auf Seite 3  ;D
"Die Motorisierung bleibt Silvios Geheimnis, bis eine leistungsfähige Kampfmaschine den Mégane vorwärts treibt. Es sei nur so viel verraten, daß das neue Herz mit mindestens sechs Zylindern schlagen und ordentlich Drehmoment auf den Asphalt bringen soll."
Offline sk23
Re: v6 im Megane 1
« Antwort #14 am: 25.06.07 um 10:07:49 »
naja die optik mit den airbrusches. hmm
R26 Nr. 538 ---- HKS SSQV + Forge Planking Plate ---- 191kW / 259PS (original)
Gremlin
Re: v6 im Megane 1
« Antwort #15 am: 26.06.07 um 08:43:18 »
aus dem artikel würde ich interpretieren das es geplant ist nen sechszylinder rein zu pflanzen.
also muss der artikel älter sein als die ersten bilder
