Autor Thema: Projekt: Schaltwegverkürzung im MRSII  (Gelesen 2318 mal)
Online arno samimi
« am: 26.02.11 um 23:15:26 »
so, und nun ein "miniprojekt" so für zwischendurch:
der lange, originale, schalthebelweg nervte schon immer
(2x 50mm = von N in die jeweils geraden und ungeraden gängen je 50mm).
habe mich nun endlich auch darum gekümmert. jetzt 2x 30mm.
hier eine kleine bilderfolge:
schaltbetätigung besorgt und zerlegt:
den auszufräsenden teil eingezeichnet:
ausgefräst und den kugelbolzen ausgepresst:
neue kugelbolzenposition ermittelt und gekörnt:
loch rein:
gewinde rein:
neuer korrosionsschutz: nicht mehr verzinkt wie ab werk, jetzt industrieverchromt:
neuer kugelbolzen eingeschraubt (mit loctite):
schaltbetätigung wieder komplettiert:
der einbau. start:
kennen wir ja langsam: batterie, motorsteuergerät, batterieboden, luftfilterkasten raus.
dann siehts so aus, und man kommt an die schaltbetätigung:
schaltseilzüge ausclipsen:
befestigungsschrauben der schaltbetätigung herausnehmen, und von der seite am getriebegehäuse die eine arretierschraube herausdrehen.
dann kann die schaltbetätigung herausgezogen werden:
die neue schaltbetätigung schon wieder drin:
und die schaltseilzüge wieder eingehängt. es geht nun recht eng zu, passt aber gerade noch so.
einen kürzeren weg kann also mit originalteilen nicht realisiert werden (ist auch nicht nötig):
alles wieder rückwärts gebaut:
der schaltweg ist jetzt schön kurz und knackig. von 2x50mm auf 2x30mm klingt nicht nach viel, ändert das fahren / schalten aber erheblich.
die schaltseilzüge brauchen nicht eingestellt zu werden. passt weiterhin top.
Offline mm517
Re: Projekt: Schaltwegverkürzung im MRSII
« Antwort #1 am: 26.02.11 um 23:34:05 »
Genial :notworthy:
« Antwort #2 am: 27.02.11 um 10:12:50 »
coole sache  :thumbsup: ....
« Antwort #3 am: 27.02.11 um 10:53:29 »
haben wollen   :glasses9:
Offline JCdenton
« Antwort #4 am: 27.02.11 um 11:49:53 »
ich schließe mich an!!! Ich schaue neidisch in die Schweiz :icon_salut:
Renault Megane II RS Ph.2 / Style&Tech, 25mm H&R, Forge LLK, BlueFlame 2,75 CatBack, BPC2
http://www.stayforever.de/
Offline blackmcc
« Antwort #5 am: 27.02.11 um 11:52:02 »
Sehr geil und wieder super Doku  :thumbsup:  :thumbsup:
« Antwort #6 am: 27.02.11 um 12:47:48 »
super sache, wie immer ;)
Online arno samimi
« Antwort #7 am: 27.02.11 um 13:26:34 »
danke an alle!  ;)
Online F-1 Berlin
« Antwort #8 am: 27.02.11 um 14:40:42 »
Wird das Schalten durch die verkürzten Wege denn nicht schwieriger oder weniger exakt?
Ist die Festigkeit an der veränderten Stelle trotzdem groß genug? Immerhin liegt der Bolzen jetzt ja an einer Stelle mittendrin und ein Steg der eigentlichen Konstruktion fehlt auch noch  :dontknow:
Aber super saubere Arbeit mal wieder  :thumbsup:
Online arno samimi
« Antwort #9 am: 27.02.11 um 14:53:12 »
nein, das schalten ist absolut identisch dem original. und genauso exakt.
durch die kurzen wege kommt es dir sogar noch exakter und knackiger vor.
die festigkeit ist voll und ganz gegeben. dieses teil ist nicht wegen der festigkeit so massiv gebaut, sondern wegen dem schwunggewicht.
ansonsten würde genauso ein blechstreifen reichen, wie für den anderen seilzug für die gassenwahl verbaut worden ist.
danke!
« Antwort #10 am: 15.03.11 um 19:20:56 »
das schwierigste am ganzen projekt ist die passenden kugekopfbolzen aufzutreiben musste ich heute festellen ;D
nicht mal im schraubenfachmarkt..
morgen zu VW, die haben die passenden (O 10/M6) an den heckklappenlifts...
hier hab ich auch welche gefunden , aber extra bestellen nervt voll :)
http://cgi.ebay.at/F5-2-x-Kugelkopf-M6-x-12-Durchmesser-10mm-/160557534580?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item2561f98d74
edit:
Abgeschlossen,
alter schaltweg nach vorne 55mm , nach hinten 60mm
nun nach vorne ~40mm , nach hinten 40mm
habe einen etwas anderen umlenkhebel wie auf arnos bildern ersichtlich, (muss nicht ausgefräst werden)
und habe auch ~1,5 mm platz zwischen schaltseilkopf und Bolzen gelassen.
ein milimeterchen würde theoretisch noch gehen, aber dann streift vermutlich die manschette des seils schon am bolzen.
ist also quasi das maximale dass man rausholen kann.
Online arno samimi
« Antwort #11 am: 17.03.11 um 20:53:11 »
intressant, dass die mehrheit hebelarme ohne tilgergewicht haben.
im englischen mrs forum auch...
« Antwort #12 am: 18.03.11 um 07:37:35 »
eventuell ist das ja trophy bedingt.
du hattest ja auch einen etwas kürzeren schaltweg im serienzustand.
könnte man aber auch auf verschiedene messtechniken zurückführen.
ich hab zb. das massband einfach an der mittelkonsole unterhalb des ablagefaches angehalten..
Offline blackmcc
« Antwort #13 am: 18.03.11 um 08:51:58 »
Ich hab den gleichen Hebel wie xc1te, um wieviel hast das loch versetzt?
« Antwort #14 am: 19.03.11 um 00:22:06 »
bei mir sinds 18mm,
1mm geht aber schon noch.
Offline RENAULTTURBO-VS
« Antwort #15 am: 30.01.12 um 19:15:23 »
Muss man die komplette schaltbetätigung raus nehmen???
was muss man danach wieder einstellen?
Fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt :)
Mein Baby: http://www.sportrenault.net/forum/index.php/topic,16018.0.html
11,17 l/100km
