Update:
Gestern beim Renaulthändler das Geräusch aufgenommen und nach Wien geschickt.
Heute Nachmittag die Rückmeldung, dass im Bereich Zahnriemen und NW Rad was ausgetauscht wird.
Reparaturkit wird heute bestellt und nächsten Do eingebaut.
Zum Geräusch:
Innen hört man Nähmaschinen- oder Dieseltackern (richtig deutlich warnehmbar nur bei ausgeschalteter Lüftung, Leerlauf im Stand, kein Radio, warmer Motor) und außen hört man bei geschlossener Motorhaube nix. Bei geöffneter Haube hört man im Zahnriemenbereich ein Geräusch wie auf Seite 1 nur nicht so hochfrequent und leiser im Vergleich zum Tackern würde ich sagen.
Vielleicht habe ich die Geräusche in einem sehr frühen Stadium wahrgenommen. Hab nämlich recht gute (und große) Lauscher.
Die Geräusche vom Riemen sollten dann weg sein, und ich hoffe auch das Tackern (würde ja jenen Aussagen hier entsprechen wo das Tackern nach dem Tausch weg war).
Hatte schon ein wenig Angst, dass die Geräusche "nicht gehört" werden.
Hab das auch dem zuständigen Spezialisten gesagt.
Der sagte, dass es da überhaupt kein Problem mit Renault gebe.
Und ich kann das bis jetzt bestätigen. Superschnelle Rückmeldung, und zusätzlich während der Reparatur auch ein gratis Ersatzfahrzeug.
Wenn das so weiterläuft habe ich auch kein Problem, wenn der RS hi und da Probleme macht.
